Siemens Backen HMD5341 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige Symbol unbekannt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HMD5341 --- Anzeige Symbol unbekannt Suche nach Backen Siemens |
BID = 1107240
smijaka Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Anzeige Symbol unbekannt
Gerätetyp : HMD5341
S - Nummer : HB43GS540
Typenschild Zeile 1 : HMD5341
Typenschild Zeile 2 : HMD5341
Typenschild Zeile 3 : HMD5341
Hallo, mein Siemens Ofen zeigt seit 2 Tagen dieses Symbol an (evtl. Thermometer?) das mir unbekannt ist. Auch in den Bedienungsanleitungen nichts vorhanden.
Ofen funktioniert ohne Probleme, mich irritiert das Symbol ...
Hilfe!
BID = 1107247
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dieses Symbol leuchtet, wenn das Gerät aufheizt, aber die eingestellte Temperaur noch nicht erreicht ist.
In der Nullstellung beider Knöpfe muss das Symbol erlöschen.
Falls nicht, Gerät für mehrere Minuten vom Netz trennen (Stecker ziehen, oder Sicherung ausschalten), dann wieder normal in Betrieb nehmen (die Uhr muss gestartet sein, ansonsten keine Funktion).
BID = 1107466
Danke für die Antwort - bisher habe ich das Symbol nicht bemerkt, da ich nur auf diese "C" Anzeige im unterem Bild beim aufheizen aufmerksam war ... in der Nullposition erlöscht es nicht.
BID = 1107472
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Hast du denn nun den Stecker gezogen?
BID = 1107574
Natürlich, auch die Sicherung. Nach cca 10 Minuten wieder eingesteckt und nach 5 min leuchtet das Symbol wieder ...
BID = 1107580
Beobachte bei der nächsten Nutzung des Gerätes, ob die Temperatur erreicht und gehalten wird, oder ob der Ofen ggf. dauerhaft überheizt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331723 Heute : 1275 Gestern : 12669 Online : 1497 18.11.2026 2:59 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,2443959713
